EMC på vibratoranlegg
Spurt ${formatDate(1362032880)} av Nikolai | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Nikolai
Vi har et vibratoranlegg og lurer på hva vi skal gjøre med skjerming av kabel.
Anlegget består av et styringskap og 16 vibratorer styrt av frekvensomformere. Ut fra skapet går kabelen innom støpsel og stikk slik at vibratorene enkelt kan byttes ut. Stikk og støpsel er av typen Philip Hauge AVS 416-6, altså 400V og har tilkoblingspunktene L1, L2, L3, N og Jord. Vanligvis tilkobles skjermen til jord i skapet og klippes ved motoren(?), men her har vi stikk og støpsel på dette strekket.
Spørsmålet blir da hvordan vi kan få kabelen skjermet hele veien på en fagmessig korrekt måte? Slik som det er nå blir ikke koblingspunktet N brukt til noe i verken støpsel eller stikk, en mulighet kunne vært å tilkoblet skjermen til N for å få den med hele veien. Men spørsmålet her blir om dette er helt lov mtp. forskrifter?
Alle svar tas imot med takk!
Vennlig hilsen
Nikolai
