Frekvensomformer+++
Spurt ${formatDate(1210938480)} av Geir atle | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Geir atle
I forbindelse med frekvensomformerdrift har jeg en 30 kw omformer som driver en 380V 30 kw motor lengden mellom kabel og motor er ca 30 meter. det er brukt emc nippel i hver ende og ferritkjerne som dekker 1-40 MHz.
Når motoren gikk for fullt ble det målt med spektrumanalysator ( HF tang )et høyt utslag fra 150 KHz til 10 MHz, etter 10 MHz flatet ""støyen"" ut.
Spørsmål: Finnes det noen bra tips på hvordan man kan dempe den ""lavfrekvente"" støyen
PS den høyfrekvente støyen er ikke noe problem den fjerner man lett med riktig EMC-kabel og Ferrit.
Takker for alle tips.
