Frekvensomformer og kabel og skjerm
Spurt ${formatDate(1206567660)} av fagpr | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
fagpr
Hei, jeg har lest gjennom så og si alt i dette emnet og lært masse i dag. Men har fortsatt et par spørsmål jeg kunne håpet å få svar på:
1: Hvis en kabel fra en frekvensomformer til en motor går gjennom en sikkerhetsbryter som er av plast, hva gjør man da med skjermen i dette bryterpunktet? EMC-nippler vil jo da ikke ha noe effekt ettersom den ikke er skrudd i noe metall. Kobler man da skjermen sammen med PE i sitt tilkoblingspunk i bryteren? Hvordan gjøres dette best, i så fall; med en endehylse eller tvinnes sammen og skrus inn? Eller må jeg bytte til en EMC-sikkerhetsbryter?
2: Hvis man, i styreskapet frekvensomformeren sitter i, har en bånn-plate som er lakkert/malt: Hva gjør man da for at EMC-nippelen skal få kontakt med PE? Får man EMC-nippler med tilkoblingspunkt til en ledning man jorde? Eller må skjermen tvinnes og kobles på en annen måte til jord?
3: Er det nødvendig å ha skjerme ledningene som går fra omformeren til evnt knapper/brytere/styring? (dette er jo bare 24V av/på-signaler)
4: Hva er anbefalt å bruke, en kabel med PE-leder og skjerm eller en kabel med bare skjerm, hvor PE-lederen er skjermen?
5: Er det vanlig å ha en kontaktor koblet før frekvensomformeren til f eks nødstopp-funksjon? Og brukes da denne vanligvis kun til nødstopp/reset?
på forhånd takk for svar ;)
