Jeg jobber endel med rep. av svakstrøm-utstyr, stereo data og andre ting innimellom. Er også glad i god lyd,
har derfor og har hatt endel dyrt audioutstyr. har i forbindelse med dette opplevd stadige fasefeil, økning av nivå
og forvrengning/støy. Dette gjelder spesielt på venstre side, sannsynligvis forsterkeren som blir mest påvirket i
et sånt oppsett, da den drar mest ampere. De er også som regel designet med venstre kanals kretser på venstre side samt jording(hvis den har det), sannsynligvis derfor venstre er helt ødelagt! Det oppstår også en del Ground loops i tillegg som kompliserer alt ytterligere, en løsning er å bruke ujorda uttak samt fjerne jording fra apparatene, som ikke er aktuelt. Tenkte å trekke en jord-ledning fra f.eks. kjøkken, i en tidligere leil. lagde jeg en kraftig, skjermet kabel og koblet til på kjøkkenet. Der jeg nå bor sjekket jeg sikringsskapet, og en 8-10 jordledninger endte i ytterste delen av sikringsskapet på toppen, sannsynligvis gjennom en jordfeilbryter. Har lest om såkalt falske jordinger funnet i andre land.
Hvis så er tilfelle er sikkerheten ivaretatt via j.f.b., men for støy som skal ledes vekk vil det bare bli enda verre.
Er dette tilfelle? eller går det videre til bakken. Det at de eldre leil. i Oslo og sikkert andre steder forblir ujordet er helt på jordet i våre dager mener jeg, for ikke å snakke om strømsystemet vårt som er antikvarisk, kun Romania har samme system, har jeg hørt. Har også møtt nok sløve håndverkere gjennom årene, så det er nok av grunner til undring. Skulle gjerne hatt en separat jordingskrets, for å unngå 220V helt, men sånt er vel ikke helt godkjent i borettslag, så det får være inntil videre. Hadde vært fint å få et svar på dette, og vite hva fagfolk har som syn på disse tingene, før jeg begynner å plage vaktmester, for å få de til å bevise at alt er i orden. Som en opplysning er det sikkert greit for folk å få høre om stereo-problemet, sikkert mange som ikke aner hva som er feil på det dyre utstyret de har anskaffet. Er også betenkt når det gjelder å bruke gamle oscilloscop som operer med 2000V internt, og andre instrumenter, som kraftige lab-supply og lign.
Mvh
Raymond Venbakken
