Vi har en sak der vi har en elektrisk vinsj som er plassert på dekket på en servicebåt.
Det skal føres en skjermet 4G95mm^2 Cu kabel mellom en VFD og vinsjens PM-motor.
VFD står i et skap i maskinrom under dekk, 10-15m unna vinsjen.
Problemet er at vi ikke får ført skjermen og jordingen helt fram, fordi den originale koblingsboksen på motoren har 3stk. separate innføringsnipler, én for hver faseleder. Jordingspunkt er utvendig på motoren.
Derfor har vi laget en løsning med en ekstra alu. koblingsboks som er boltet direkte i motorens løfte/jordingspunkt og derved er godt jordet.
Kabel avmantles og føres inn gjennom EMC-nippel hvor skjermen termineres. Jordleder termineres i eget jordingspunkt inne i boksen.
Faselederne separeres og føres videre individuelt gjennom galvaniserte og utvendig gummierte stålslanger med tilhørende EMC-nipler i begge ender, inn til koblingsbrettet på motoren og termineres der.
Avstand mellom de to boksene er ca. 0,5m.
Vinsjens plassering er et stykke unna sårbar elektronikk i maskinrom og styrhus, men vi vil selvsagt prøve å få til en best mulig løsning for å unngå problemer grunnet elektromagnetisk støy fra dette utstyret.
Installatør mener dette kanskje ikke er en god løsning, da det kan skapes magnetfelt av faseledere og stålslanger.
Her er link til et bilde som forklarer litt mer:
https://1drv.ms/u/s!AiSibMRDhF...
Lurer på om dette er en løsning som er god nok med tanke på EMC, eller bør vi gjøre det på en annen måte?
Mvh,
Thomas Bremset
MB Hydraulikk
