Kontroll av kabel til frekvensomformer
Spurt ${formatDate(1492088003)} av Anonym | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Anonym
Noverande kabel til pumpemotor er ein PFXP 4*5mm2. Forlagt på kabelstige saman med ein tilsvarande kabel og er 35m lang. Merkeskilt til motoren: 18.5kW 230V/400V 64/37A cosø=0.85
Jobber med ei eksamensoppgåve, men slit litt med å finne PFXP kabel på kabelstige i referansetabellane, kan ein bruke same som PFSP på kabelstige i referanseinstallasjonsmetode jf.tabell 52B-1 referansemetode E? Er denne kabelen stor nok eller burde den skiftast ut?
