Leser meg litt opp på montering av frekvensomformer og tar for meg følgende senario. "liten motor til vinsj på dekk skal kobles med frekvensomformer. innstallasjonen foregår på skip"
Fordelingsskap med jordfeilautomat - frekvensomformer montert på åpen vegg tørre omgielser - vinsj på dekk.
Har tatt utgangspunkt i "Siemens Micromaster 420"
https://docplayer.me/4207211-Micromaster-420-norsk-oppstartguide.html
Ref manual . utdrag for å hindre EMC
Spørsmål
Dersom det benyttes skjermet kabel med 3fas u/jord:
motor -Kan eg velge å feste skjermen i jordingspunktet til motoren eller må eg bruke EMC-nippel?
Frekvensomformer - Skal skjermen festes til jordingspunktet eller til braketten?
Fordelingsskap - Skal skjermen festes til jordskinna på eller med EMC-nippel?
Dersom det benyttes skjermet kabel med 3fas + jord:
Motor - skal skjerm festes med emc-nippel og jord til jordingspunkt eller kan begge festes til jordingspunktet?
Frekvensomformer - skall begge festes til frekvensomformer eller skal skjermen festes til brakketen den står på?
skap - skal skjerm festes med emc-nippel og jord til jordingsskinne eller kan begge festes til jordingsskinna?
Eksisterer det forsterket kabel med forsterking og skjermer? hva skal da gjøres med den forsterkningen?
På forhånd takk for svar.
