ATEX, CE og Conduit seal.
Spurt ${formatDate(1468821840)} av Thorleif Rugland | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Thorleif Rugland
Vi skal bytte en solenoidventil til fuelgas til en turbin. Den vi har fått ut er bestillt direkte fra USA med denne merkingen når det gjelder EX: "Explosion Proof, for use in class 1. Group D" Dvs den har ikke ATEX merking på seg, eller IEC merking. Den har heller ikke CE merking.
Spørsmålet er om det er lov til å montere denne når vi bytter likt mot likt? Dvs den gamle solenoiden som stod der er av samme type.
Ledningene fra denne solenoiden går gjennom tubing som igjen går gjennom conduit seal. Vi kan ikke se noen EX merking på fittingsen eller tubingen på denne, og forsåvidt heller ikke på conduit seal. Tubing og fittings som lederne går igjennom blir en del av EXD kapslingen fra til conduit sealen. Er dette ihht til regelvekrket når vi skal tilbakemonetere eller må det gjøres en annen løsning
Les mer.
