ATEX Magnetdrevet pumpe
Spurt 10:04 - 5.3.2013 av Tommy|Siste svar 14:09 - 20.3.2013 av Henning Staff
Tommy
Har en Magnetdreven pumpe, med påmontert atex godkjent motor.
Denne skal stå i atex sone 1. Må pumpen være temperatur overvåket for at den skal kunne stå i atex område sone 1?
Ex-mannen
Postet 14:36 - 15.3.2013
Ingen krav til at pumpe skal være temp. overvåket i sone 1, så vidt jeg vet. Kravet er at alt utstyr som brukes i en slik sone er godkjent for sone 1. Da tatt i betraktning hvilke medier man har med å gjøre, flammepunkt osv. Det utredes først et ex-dokument, (sone/sonekart), også velger man godkjent utstyr ut i fra gitt sone.
Henning Staff
Postet 14:09 - 20.3.2013
Det stilles ingen krav i forskrifter eller normer om at en pumpe skal være temperaturovervåket.
Dersom produsenten har fått pumpen sertifisert for bruk i sone 1 er den godkjent for dette i henhold til de begrensninger og anvisninger som står i sertifikatet, og som da skal stå oppført i installasjons-/brukermanual.
Selv om det ikke finnes krav i henhold til regelverket kan det altså stå spesielle krav til bruken av pumpa i sertifikatet (som noen ganger leveres med) eller brukermanualen (som ALLTID skal være med).
Du må altså lese dokumentasjonen som følger med pumpa... Står det ingen krav der, er det ikke krav til temperaturovervåking.
