ATEX og Centrifugal Pumper
Spurt ${formatDate(1080667020)} av Henning | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Henning
En pumpeunit består som regel av pumpe+motor+kobling+ramme+kontrollskap. Pumpen kan ikke brukes som selvstendig enhet. Må settes sammen til en pumpe unit.
Kan pumpen anses som en komponent, dvs en del av uniten som ikke kan fungere selvstendig?
Kan en da si at den ikke trenger ATEX godkjenning?
