Beregning av IS krets
Spurt 12:46 - 26.8.2015 av Mats Strand|Siste svar 8:21 - 3.9.2015 av Henning Staff
Mats Strand
Har en del spørsmål til IS beregninger, de bygger på informasjon funnet i Trainor sin kursperm og datablader:
L/R konstanten:
Formler for å regne ut Induktans og motstand i kabel:
R = (p * l / A) * ant ledere
L = L/R * R kabel
I eksempelet bruker jeg en BFOU S4/S8 med tverrsnitt på 0,75mm2:
Data finnes på :http://stapro.no/sites/default/files/documents/bfouc_250v_e011_5.pdf
Kapasitans: 100 nF/km
Induktans: 0,67 mH/km
Motstand: 26,3 Ohm/km
L/R: 12,7 mikroH/Ohm
Ved utregning:
L/R = (0,67*1000) /26,3 = 25,47 mikroH/Ohm
Regner med at det da er oppgitt resistanse per leder, selv om det står par:
L/R = (0,67*1000)/(26,3*2)= 12,73 mikroH/Ohm
Sitat Trainor kursmateriell:
"Når man beregner egensikre kretser tar man bare hensyn til det rene induktive forholdet i systemet, kabel pluss felt utstyr, eller så tar man bare hensyn til L/R forholdet i systemet, kabel pluss feltutsyr"
For at kretsen skal være egensikker skal:
- L/R isolator > L/R kabel eller L/R instrument hvis denne er størst ?
- Kan man bruke L/R uansett lengde på kabel? Beregner nå for et system hvor det er 750m mellom isolator og feltutstyr
- Kan man og burde man se bort fra L/R og heller bruke denne for å evt finne induktans mot felt (kabel+instrument) og legge følgende til grunn for at kretsen er egensikker:
Ui>Uo
Ii>Io
Ci+Ckablel
Li + Lkabel < Lo
Pi>Po
Utregninge av L/R for barriere:
L/R for barriere er gitt ved:
L/R= 4 * Lo / Rs
Regner med at man kan bruke dette for isolator?
MTL 5522 datablad:http://www.mtl-inst.com/images/uploads/datasheets/4500_5500/MTL5522.pdf
ATEX verdier, Guppe 2B:http://www.mtl-inst.com/downloads/certificates/Baseefa07ATEX0212.pdf
L/R: 159 mikroH/Ohm
Induktans: 7,2 mH
Rs = 158 Ohm
L/R kalkulert = 4 *7,2 / 158 = 0,1822 mH/Ohm => 182,3 mikroH/Ohm
Bruk av sikkerhetsmargin:
I tidligere forum poster er det skrevet følgene:
""følge IEC 60079-14 så er Po = Uo*Io/4 , så ville det bli 39,4mW på den? Er det noen slik regel også for Pi? Det har jeg ikke funnet ut"
Som andre utregninger her har visst ser det ut som man får høyere marginer når man må bruke formler.
Burde man eller er det krav til at man legger inn en sikkerhetsfaktor når man bergner verdier? Som for eksempel Po/Pi, L/R og Induktans hvis man også har beregnet motstand i kabel?
Henning Staff
Postet 8:21 - 3.9.2015
Når man beregner sikkerheten i en Ex i krets så kan man ikke beregne seg frem til verdiene slik du legger frem her, men man baserer seg på faktiske tester.
Når det gjelder kabelens verdier så må du få de opplysningene du trenger fra datablad/leverandør. Anbefalt metode for å fastslå verdiene står i 60079-14 vedlegg C som du finner i NEK420:2010.
Det samme gjelder for barriereverdiene. det blir helt feil å beregne barrierens L/R forhold basert på verdiene på komponentene i barrieren. L/R verdien er jo hva man maksimalt kan tillate av opplagret energi ute i kretsen, og baserer seg på tennkurvene.
Jeg kan dessverre ikke bedrive opplæring her på forumet på hvordan man skal beregne en IS krets, så jeg nøyer meg å avklare disse misforståelsene. Videre informasjon finner du i våre kurs, og i normene.
