Bruk av ulike kabler i Sone 1 område
Spurt 7:25 - 21.1.2016 av Roald Sjursen|Siste svar 8:31 - 8.2.2016 av Trygve Wiig
Roald Sjursen
Draka kabel RU 0,6-1kV P18 har følgende omtale:
"Fixed installation for power,control and lighting in both EX- and safe areas, general purposes. For installation in areas exposed to MUD and drilling/cleaning fluids. Meets the OIL & MUD resistance requirement in NEK TS 606:2009. These cables are double-insulated and Single core cables are used as battery cables." http://draka.no/cables/ru-0-6-11-2kv-p18/
Så til mitt spørsmål: Kan denne kabelen da brukes med direkte innføring i en EXd boks i Sone 1 område med IIB gass og volum større enn 2 ltr. Nippelen har komponentmasse.
RU 0.6-1(1.2)kV P18
Svar (4)
Eric
Postet 15:37 - 21.1.2016
Roald,
Nei, denne kabelen mangler armering.
fs
Postet 23:32 - 21.1.2016
Skulle tru det går om en bytter exd nippel til en som er godkjent for bruk på kabler uten skjerm. Trur de heter trough gland..
Rune
Postet 7:37 - 8.2.2016
Trough gland for Exd skal kun benyttes i helt spesielle tilfeller. Da hadde vel alle gland vært trough gland og ikke compound mm..
Trygve Wiig
Postet 8:31 - 8.2.2016
Kabel som brukes i ex-område skal være mekanisk beskyttet. Dersom u-armert kabel benyttes må man sørge for alternativ beskyttelse. Regelverket i forhold til bruk av nipler er endret i siste versjon av 60079-14. Nippelen som brukes må være i hht til gassgruppe og ikke ha begrensning for volum.
For installasjoner offshore skal i utgangspunktet alle kabler være armert se IEC 61892-7:2014 pkt 9.4.1
