Bytte av lager på EX-d motor
Spurt ${formatDate(1297444440)} av T.R. | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
T.R.
Hørte sist jeg var på kurs hos trainor at det skulle lempes på krav om bruk av sertifisert verksted for everhaling av elektromotorer. Tenkte da spesielt på bytte av lager montert på innside av flammespalte. Er dette trådd i kraft? kan vi selv bytte lager Offshore eller må vi sende motorer inn for at dette skal gjøres.
Hvis vi kan gjøre det selv, er det krav til resertifisering når samme type lager er blitt brukt?
