Bytte komponent i Exd kapsling
Spurt ${formatDate(1377082920)} av O.L. | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
O.L.
Ved eldre Exd kapslinger er det gjerne behov for å bytte utstyr inni hvis dette blir defekt. Det hender da at utstyret er gått ut av produksjon og erstattet av ny type. F. eks. hvis det må byttes en kontaktor som er gått ut av produksjon, kan denne erstattes av ny type dersom den er av samme fabrikat og tilnærmet samme modell (fabrikant bekrefter at denne modellen erstatter den gamle).
Dette mener jeg er tillatt, men ønsker evt. kommentarer/meninger.
