Bytte komponenter EEx i
Spurt ${formatDate(1253268780)} av TO | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
TO
Har ett Remote Control Panel som etter dokumntasjonen ikke har vært sertifisert, ""simple apparatus"". Komponentene i skapet har forskjellige EEx merking(d,e,i,m osv). Signal kabel er en blåkabel, Panelet er merket EExi. Komponentene stå i en tranberg TEF 1060 kapsling.
Skal bytte panelmontert plugg i skapet til en annen type, kan jeg gjøre det kun med å oppdatere tegn/stykklister eller må dette inn til sertifisering?
Den nye pluggen er noe større, så jeg må lage større hull. Kan jeg det uten å sert.?
Må det brukes EX komponenter (plugg) når dette er kun EExi, så lenge IP graden er tilfredstillende?
TO
