Bærbart batteriverktøy offshore
Spurt ${formatDate(1615897753)} av Terje Haugland | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Terje Haugland
Bærbart batteriverktøy blir mer og mer vanlig, -nå også offshore.
Offshore har normalt strenge regler internt for at dette ikke skal tas ut i soneområder, -men kun tillat brukt innendørs i overtrykksrom.
Flere utfordrer nå dette å ønsker vanlige batteridriller og annet batteridrevet kraftverktøy brukt ute / inne i uklassifiserte områder, -og eller sone II
For å komme frem til f eks uklassifisert område må en kanskje gå gjennom soneområder, -hva så når heller ikke batteriet da er koplet fra utstyret??? Kritisk AT med gassmåling på arbeidstedet vil dette være bra nok?? Også for BRUK i sone II??? Transport med frakolet batteri i egen koffert er dette nok??
Finner fint lite om akkurat dette i NEK 420
