EN 1127-1 6.4.2 Varme overflater
Spurt ${formatDate(1317735840)} av Yngve B | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Yngve B
For kategori 2-utstyr under kapittel 6.4.2 i EN 1127-1 står det: ""(...)where it cannot be excluded that the gas or vapour can be heated to the temperature of the surface, this surface temperature shall not exceed 80 % of the minimum ignition temperature of the gas measured in C. These values may only be exceeded in the case of rare malfunctions.""
Hvis vi har en potensiell ex-atmosfære i en oppvarmet IP54 innkapsling, vil da dette punktet gjelde? Gjelder de for T-merkingen på samme måte som for tenntemperaturen ex-gasser? Med andre ord; vil vi måtte overholde 160 grader celsius utenom ved sjeldne feil for å kunne merke denne innkapslingen med T3?
