Ex-d
Spurt 7:28 - 14.1.2015 av Marianne|Siste svar 11:24 - 22.1.2015 av Forumleder
Marianne
Problem: Kabel er for stor til å passe inn i porten på en ventilmotor som har en Ex-d kapsling.
Er det noen begrensning på hvor mange overganger en kan bruke?
En løsning her er å bruke en Ex-d nippel + to overganger for å få ned størrelsen på kabelen.
Postet 11:19 - 14.1.2015
Ja det er bare lov til å benytte en enkelt overgang på en kabelnippel, og ingen adaptere på blindplugger, i henhold til normen 60079-1 for Ex d utstyr (i pkt 13).
Dessverre står det bare henvisning til Ex d normen 60079-1 i normene for installasjon, og få har denne tilgjengelig ute på anleggene. Men selv om det ikke står spesifisert i installasjonsnormene, annet en med en henvisning til utstyrsnormen, så gjelder kravet uansett ved installasjon også.
Marianne
Postet 9:31 - 22.1.2015
Takk for svar!
Oppfølgingsspørsmål:
Kabel fra motoren med Ex-d kapsling skal gå via klemmer i en koblingsboks før den går inn til kontrollsystemet. Denne koblingsbosken er ikke ex godkjent, må den også være det?
Alt dette står i ikke-eksplosjonsfarlig område, så er egentlig ikke krav til ex.
Postet 11:24 - 22.1.2015
Det er ikke krav til at koblingsboksen skal være Ex godkjent hvis den ikke står i Ex sone.
Det er ingen krav til beskyttelse av kretsen som helhet når vi snakker om Ex d. Kun ved bruk av Ex i kretser trenger vi å ha en slik tankegang.
