Ex d kapsling i sone 2
Spurt 12:16 - 12.1.2016 av Per Harald Øgreid|Siste svar 10:04 - 9.3.2016 av Henning Staff
Per Harald Øgreid
Vi har en exd kapsling som skal brukes i sone 2. Atex tillater egenerklæring for sone 2 utstyr. Kan vi da resertifisere kaplsing selv, og hva blir evt. Ex kode . Ex nC ?
Svar (5)
Trygve Wiig
Postet 7:54 - 18.1.2016
I teorien er dette mulig, men Exdc kan kun brukes for kapslinger opp til 0,02liter. ExnC må teste med gass og da kan du ikke egenerklære. Anbefaler derfor å benytte et autorisert tavleverksted med avtale mot Presafe om komplettering av Exd kapslinger.
Tom
Postet 13:12 - 2.3.2016
Kan en ikke bruke vanlig EX kode f.eks Ex de , men skrive 3G istedenfor 2G i ATEX koden , og derfor samsvarserkære den selv ?
Henning Staff
Postet 22:14 - 4.3.2016
Dersom du gjør dette: Hva tenker du at du skal skrive samsvar med?
Det som man ofte glemmer er at regelverket er bygget opp slik at man kun kan si at utstyret er trygt dersom det følger kravene i forskriftene, og at man som hovedregel benytter normer (harmoniserte standarder) for å "bevise" at regelverket er fulgt.Ved å følge normene så har man fulgt en anerkjent metode å oppnå sikkerheten på, og som CENELEC (og CEN for ikke-elektrisk utstyr) har kvalitetssikret er dekkende for ATEX kravene og dermed forskriftene.
For å skrive samsvar med en norm så må man følge alle relevante krav, og når kravene da inneholder en rekke bestemmelser om blant annet tester, som i grunnen bare sertifiseringsorganer normalt har tilgang til, da er det ikke bare å skrive samsvarserklæring selv.
Tom
Postet 10:53 - 8.3.2016
Viss man bruker komponenter som er sertifisert ihht de harmoniserte standardene , og utfører de tester som kreves , f.eks temperaturtest. Dette blir arkivert , og refert til i samsvarserklæring . Vill ikke det være OK da ?
Henning Staff
Postet 10:04 - 9.3.2016
Når du skriver at du skal bruke komponenter, som da vil ha en U i sertifikatreferansen, så kan dette bli problematisk.En komponent er bare delvis sertifisert og det blir da nødvendig å identifisere hvilke krav som ikke er hensyntatt i sertifiseringen. Slik informasjon er normalt sett bare tilgjengelig for en Notified Body. Å gjøre en samsvarsvurdering på manglende informasjonsgrunnlag vil ikke anses som tilstrekkelig, og man kan da kun gjøre en slik vurdering selv dersom man klarer å innhente nødvendig informasjon.
Dersom man derimot kun benytter Ex utstyr i sammenstillingen så stiller saken seg litt annerledes. Da kan man gjøre en samsvarsvurdering av sammenstillingen der man vurdere om utstyret er benyttet i henhold til betingelsene for sertifikatet og at sammenstillingen ikke medfører nye farer. En slik samsvarsvurdering kan man gjøre selv på ATEX kategori 3 utstyr.
