Har ein røykdetektor av typen Xtralis VESDA VLC-EX, som er sertifisert II 3 G Ex ic nA nC IIB T5 Gc.
Ex-sertifikatet har ingen grenseverdiar for straum/spenning/effekt, og heller ingen spesielle krav til installasjon.
I databladet til utstyret står følgande:
"The rating of the VESDA VLC-EX include some intrinsic safety concepts (ic) in that the reset switch
used is not gas tight but is connected to internal circuits that keep the energy at the switch contacts low
enough to avoid any sparking. Thus the ic rating does not require the use of Zener barriers of similar
energy limiting devices for the electrical connections (power and signaling) to the VESDA VLC-EX.
The PSU is usually located in a non-hazardous area and may supply power via a Zener barrier (or
other similar energy limiting device) but this is not required for safe operation of the VESDA VLCEX
in normal operation."
Altså er det ikkje nødvendig å forsyne utstyret via barriere. Men like fullt er utstyret sertifisert Ex ic. Eg meiner at for at denne sertifiseringa skal vere gyldig, må kablane til dette utstyret koblast inn på IS-rekkeklemmer i kontrollskapet slik at vi får den separasjonsdistansen mot non-IS som er spesifisert for Ex ic i IEC 60079-11, Interpretation sheet 3:2016, table 1 clause 6.2.1. Men dette er ikkje alle enige i på jobben - nokre meiner at fordi vi ikkje forsyner utstyret via ei barriere, så er det kun utstyret som er Ex ic mens kretsen som heilhet er NIS, og at det derfor ikkje er nødvendig med separasjonsavstand (og heller ikkje IS-tagging/merking av kablane og eventuelle koblingsboksar som står i loopen).
Kva er fasiten? På forhånd takk!
Som jeg kan se fra teksten du har referert til, er det interne komponenter som begrenser energien til den aktuelle interne bryteren, og dermed trenger ikke resten av kretsen å være IS.
Hei Øystein
1. Krav til installasjon
I følge bruksanvisningens punkt 7 og en merknad, må man tilkoble en ekstern ESD-komponent ('Electrostatic Discharge) for å "drepe" eventuelle spenningspulser på kraftforsyningslederne.
https://www.pertronic.co.nz/assets/Documents/Manual/3rd-party/VESDA-VLC-EX-Manual.pdf
Fabrikanten av røykdetektoren anbefaler bruk av en ekstern ESD-halvlederkomponent fra LittleFuse. Denne skal termineres mellom klemme 9 og 10 slik at installasjonen samsvarer med sertifiseringsstandarden IEC 60079-15 seksjon 13 "Supplementary requirements for non-sparking low power equipment".
I overført betydning kan man nesten betrakte denne ESD-komponenten som Zener-dioden i en barriere.
Under forutsetning at man bruker denne ESD-komponenten, som sørger for at spenningen ikke overstiger 33 volt, vil røykdetektorinstallasjonen være i samsvar med IEC 60079-15 seksjon 13 b) første setning.
Derfor blir det etter min forståelse ikke krav til "minimum creepage and clearance requirements" da spenningen holdes under 85V d.c.
