Ex-instrumenter og merking
Spurt ${formatDate(1083138780)} av Martin Bidmead | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Martin Bidmead
Har en diskusjon med leverandør av Atex-sertifisert pumpe (for bruk i sone 1, pumping av sone 0 medie (innvendig)), der et av sikkerhetsutrustningen er en trykkbryter.
Denne bryteren har ingen merking i det hele tatt, og type ex-design er ikke nevnt i dokumentasjonen.
Etter min informasjon er det et krav at instrument for Ex-sone skal være merket med Ex og type beskyttelse, feks. ""d"", ""ia"" osv.
Bryter er ia, innkaplsing skal være d, uten at det er nevnt noe sted elelr står på utstyret.
Produsent hevder ihht EN50020 at:""simple electric devices, operated in intrinsically safe circuits, do not require certification of their own for use
in zone 1"". Dette er vel korrekt siden det kun er en bryter, men:
Betyr dette at hverken ia-merking eller noe som helst i doumentasjonen vedr. utrustninger kreves?
Hvordan kan man vite at bryter skal kobles til en egensikker krets hvis ia ikke er nevnt noe sted?
Hvis huset er ""d"", hvordan kan leverandør argumentere for at en egensikker krets kreves, ""d""
innkapsling er jo godkjent i sone 1?
