Ex koblingsboks (med Ex komponenter) i sone 2
Spurt ${formatDate(1514977051)} av Eric | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Eric
Henning,
Du har besvart noe lignende for meg tidligere (https://www.trainor.no/cms/Forum/Ex/Koblingsboks-som-skal-forsyne-Ex-ia-utstyr) men nå har jeg en litt annen henvendelse for samme type utfordring;
En kunde ønsker en National Instruments (cRIO-9063) kontroller som skal stå i sone 2. Denne har ett X-sertifikat (ftp://ftp.ni.com/cert/hazloc/cRIO%20UL%20Ex%20Hazloc%20Cert.pdf) som sier blant annet at denne kontrolleren må stå i en ATEX sertifisert boks med minimum IP54 iht. EN 60079-15. So far so good. Så må det i tillegg i denne boksen stå en Ex-godkjent DC/DC (galvanisk skille) som supplerer kontrolleren med 24 Vdc. Dette galvaniske skillet har en tilsvarende ordlyd. Hvis vi setter kontrolleren og det galvaniske skillet (med ledninger mellom komponentene) inn i en Ex godkjent boks og sender dette til kunde, blir dette regnet som ett produkt eller en installasjon? Siden dette er noe vi gjør for dette spesifikke prosjektet så blir det en installasjon slik jeg tolker det og det er opp til sluttbruker/kunden å dokumentere denne boksen som sikker for sone 2 siden de skal koble opp og terminere kabler. Er det en fornuftig vurdering? I så tilfelle holder det at kunden får manualer, tegninger og sertifikat på alle Ex-komponentene som dokumentasjonsunderlag?
Hvis man får ett sone2-sertifikat fra boksprodusenten på boks med kontroller (ikke det galvaniske skillet), kan vi då ved en seinere anledning montere inn det galvaniske skillet? Eller må utsteder av sone2-sertifikatet då vurdere denne nye komponenten i denne boksen før vi kan gå god for sammenstillingen?
Mvh,
Eric
Les mer.
