Exd: avstand fra flammespalte
Spurt 10:49 - 1.9.2015 av Kristian Olsen|Siste svar 9:15 - 7.9.2015 av Henning Staff
Kristian Olsen
Jeg har noen betraktninger rundt dette med Exd kapslinger og minimumsavstander fra flammespaltens åpning og til eventuelle omkringliggende hindre.
I flere av Ex standardene henvises det til tabeller som angir en minimum avstand til "solid obstacles" på 40mm for gassgruppe IIC for eksempel. Men denne tabellen har en tilleggstekst som sier noe alà "...unless the Equipment has been tested a at smaller distance of separation, and has been documented..."
Mine betraktninger gjelder "U" sertifiserte termostater med små Exd kapslinger, som er plassert inne i en Exe kapsling. Når termostastprodusentens ganske informative produktdokumentasjon ikke sier noen ting om at den må monteres minimum 40mm fra omkringliggende hindre, kan man da regne med at det foreligger en test som tillater unntak fra disse 40 millimeterne?
Henning Staff
Postet 9:15 - 7.9.2015
Dersom det er en Ex d komponent som er montert inne i en Ex e kapsling så er det jo komponentens avstand til veggen i boksen som må vurderes, og det skal være gjort under sertifiseringsprosessen på det ferdige produktet. (Ettersom Ex d komponenten har et "U" sertifikat så MÅ den sertifiseres sammen med boksen den monteres i.)
Ex e boksen har ingen krav til avstand til faste objekter, selv om det er montert Ex d komponenter inne i den.
