Exd kompresjonsnippel
Spurt ${formatDate(1474011283)} av Olav | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Olav
I NEK420A:2016 (og 60079-14) er det nye krav til valg av Exd nippel.
Etter som jeg tolker dette er det ikke lenger definert volum av kapsling og gassgruppe ved bruk av Exd nippel i Exd utstyr. Men nippel må være sertifisert som utstyr og med samme eller bedre gassgruppe som utstyret den skal benyttes til. (Tenker på direkte innføring).
DRAKA kabel bekrefter at deres BFOU/RFOU tilfredsstiller krav oppgitt i 9.3.2aEksempel: Vi har Exd utstyr, gassgruppe IIC, minst 3m BFOU eller RFOU kabel.Kan du bekrefte/avkrefte følgende:a. Vi kan da benytte kompresjonsnippel der armering avsluttes i nippel (Exd IIC nippel og sertifisert som utstyr iht. 60079-1) til dette utstyret.
b. Dersom vi ikke klarer å tilfredsstille 3m kabellengde må vi benytte støpenippel Exd uansett om det er gassgruppe IIA/B/C.
