For Exi/Exe bokser for rekkeklemmer eller med utstyr, er det noen begrensning sertifiseringsmesssig når det gjelder montering av nye/ekstra nippler i eksisterende bokser? Dvs, kan det monteres ekstra nippler(Exe type) bare det er fysisk plass i boksen?
Er ikke helt relatert til samme sak, men jeg spør her fremfor å starte en egen tråd.
Har prøvd å finne noe i IEC sine normer angående dette, men har ikke funnet noe.
Slik jeg forstår det så kan man bruke Industri nippler på koblingsbokser med egen sikre kretser. Stemmer dette eller må man bruke Ex e nippler?
Når det gjelder det du lurer på Geir så kan man gjøre dette på Exi kretser da det er selve kretsen som er egensikker og ikke hva man har i volumet i boksen.
På Exe så vil fjerning/tillegging av klemmer osv påvirke varmeutviklingen i boksen og man må da sertifisere på nytt. Man kan bytte likt for likt uten at dette gjør noe, dvs en lik klemme for en lik klemme osv.
Mener det var slik det var når jeg var på kurs med Ståle Kristensen.
I praksis ute i nordsjøen bruker vi exe-koblingsboks med exe-nippler både på exi og ex i soneklassifiserte områder.
Nipler skal kun monteres i hht bruksanvisning eller anvisning fra produsent. Dette er pga krav til slagstyrke.
Du kan ikke bruke industri-nippler. Tabell 10 i 60079-14: 2014 viser at du kan bruke Exd, Exe eller Exn.
Iht. NEK EN 60079-14:2014 kapittel 10.4 så kan du kun lage ekstra hull dersom produsenten sin dokumentasjon tilsier at du kan det. Då skal det være spesifisert kor du kan lage hull, antall hull og størrelsen på hull(ene) med toleranser.
Har et spørsmål som går i det samme, men om drain nippler.
Utfra det som fremgår her er det ikke gitt at man lovlig kan ettermontere drain, dette gjelder 15x15 bokser der det allerede er montert 2 stk M20 og 1 stk M12. Spørsmålet er egentlig om det det er krav til drain her, dette er Exe utstyr i sone 2
Montering av drain følger samme krav som ved montering av kabelnipler.
Det er på generelt grunnlag ikke krav til drain med mindre bruksanvisningen på utstyret spesifiserer at det skal være montert. Dette gjelder uavhengig av hvilken sone utstyret er montert i.
Behovet for drain kan vurderes dersom man finner at utstyret får problemer med vannansamling. Dersom slikt blir avdekket ved en inspeksjon skal man nemlig vurdere behov for korrektive tiltak, der en av mulighetene er montering av drain.
