Exi Rele
Spurt ${formatDate(1297089420)} av Bjarte Henriksen | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Bjarte Henriksen
Jeg har et Exi signal til en skjerm, 8 leder Cat 7, som skal brytes/lukkes.
For å gjøre dette trenger jeg et rele som ikke kan tilføre energi over max grense, Exi parameter på utstyret.
Dersom jeg kobler spolen på et standard 24V rele til en galvanisk isolator, med samme eller lavere exi parameter enn signalet jeg skal bryte, kan jeg ikke da bruke dette standard releet til å bryte et exi signal?
