Godkjent med gummikabel H07RN-F i EXd Trough gland nippel? Påkrevd strekkavlaster i nippel hvis fleksibel kabel?
Spurt 11:13 - 4.2.2016 av Espen|Siste svar 9:25 - 8.2.2016 av Trygve Wiig
Espen
Er det tillat å bruke Hawke 501/421 EXd «Trough gland» nippel sammen med gummikabel type H07RN-F i en ovn med EXd koblings hus.
Er det en ok EX installasjon? Eventuelt hvor i standarder er dette greit forklart? Påvirker det bruksområdet i forhold til soner (0, 1, 2)?
Kan nevne at en leverandør av Hawke nipler sier at H07RN-F kan brukes sammen med denne nippelen. Kabel leverandøren kunne ikke hjelpe med informasjon eller tester for slikt bruk.
Nippelen har ikke strekkavlaster så kabelen blir supportert med klemmer rett etter nippelen. Er det ok, eller skal det alltid være strekkavlaster når bruker fleksibel kabel? Uansett EXd eller EXe nippel?
Håper noen kan hjelpe meg med dette:)
Trygve Wiig
Postet 9:25 - 8.2.2016
For offshore installasjon se:
IEC 61892-7:2014 pkt 9.4 med underpunkter
For installasjon på land se:
EN 60079.14: 2014 pkt 9 med underpunkter
