Havari på Exe motor i sone 1
Spurt ${formatDate(1284618900)} av Frank | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Frank
Exe motorer er godkjent for bruk i sone 1.Men spørsmåler er hvordan man kan hevde at ex integriteten er ivaretatt når det er mulig å få eventuelle gnister som oppstår innvendig motoren blir blåst ut i eksplosjons farlig atmosfære pga luft kjølingen ? Lurer rett å slett på hvordan man tolker regelverket rundt applikajoner som roterende maskiner som rent mekanisk kan produsere ginster / energi som kan antenne en eksplosiv atmosfære.
