Jording av EX utstyr
Spurt ${formatDate(1394534160)} av Cato S | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Cato S
Hei eg har eit lite spm vedrørende jording.
Har ei Exe kapsling der det er koblet inn ein forsyningskabel på 230V på rekke klemmer der din skinna bak klemmene er i syrefast utførelse.
Den jording som blir koblet til klemma blir videre ført inni Exd til utstyr der hvor den blir flytende. Er dette riktig?
Og so i den Exe kapslingene er det allerede ei PE Hovedjordskinne hvor alt er koblet til utenom den forsyningskabel jord. For at det skal vera riktig utførelse må eg vel trekke ein ekstra jord fra jroingsklemme å ned til skinnen ikkje sant?
