Kabel mellom Ex-d utstyr og Ex-e koblingsboks
Spurt 13:39 - 20.8.2015 av Bjørn|Siste svar 7:35 - 3.9.2015 av Henning Staff
Bjørn
Når man går med kabel fra en Ex-e koblingsboks, som kun inneholder rekkeklemmer, til aktivt utstyr(ventil, temp-transmitter etc.) som er ex-d kapslet, regner da med at kabelen må være godkjent for bruk mot ex-d utstyret? Ex-e kapslingen stiller jo omtrent ingen krav til hvilken kabel man fører inn i den, så regner med kabel-valg blir styrt av hvilken type nippel som står montert i ex-d utstyret?
Mvh
- Bjørn
Henning Staff
Postet 13:24 - 24.8.2015
Ja i stor grad stemmer det at det er Ex d utstyret og kabelinnføringen i dette som stiller flest krav til kabelen, men det betyr ikke at det ikke stilles krav i Ex e utstyret.
Når kabelen skal termineres i Ex e godkjente terminaler så er det av vesentlig betydning at ledertype (helkjerne/fintrådet) er godkjent i forhold til terminaltypen for å sikre god og vedvarende kontakt.
Merk også at det er et generelt krav av kabelen ikke skal kunne være kilde til spredning av den eksplosive atmosfæren, så helt uavhengig av beskyttelsesmetode stilles det også krav.
Bjørn
Postet 21:36 - 25.8.2015
Takk for godt svar.
Noen eksempler på uarmert parkabel som er lovlig til bruk ved kompresjonsnppel i exd-kapsling?
Lett å finne armerte kabler, men uarmerte for bruk i kompresjonsnippel har jeg litt større problemer med..
Mvh
- Bjørn
Henning Staff
Postet 7:35 - 3.9.2015
Jeg har ingen god oversikt over tilgjengelige kabler, så du bør nok bare ta kontakt med leverandørene dersom ingen andre på forumet har noe godt svar.
