Kabel offshore - NEK TS 606:2022 - mud/oil resistance
Spurt 14:05 - 21.2.2025 av Petter|Siste svar 11:15 - 11.3.2025 av Sverre Isaksen
Petter
Hei. Det skal trekkes/installeres en COAX kabel for fast installasjon på et boredekk. Det stilles interne krav om at kabel skal være halogenfri, mud og oil resistent. Den skal være i henhold til NEK TS 606 og IEC 61892-4.
Det blir også nevnt muntlig at denne skal også være merket NEK TS 606, uten noen konkrete bevis på dette.
Kabel som skal leveres har følgende godkjenninger;
Standards - acc. to MIL-C-17G
Flame resistance - acc. to IEC 60332-1
Sheath - Flame Retardant Non Corrosive material (SM-M16 )
Marking - RG-213 MIL-C-17G- FRNC
Product Description - Halogen free RG - Cables acc. to American Military-Specification MIL-C-17F, MIL-C-17G
Test Standard - MIL -C-17F:1986 and MIL-C-17G:1985; IEC 60332-1-2:2004;
IEC 60754-1/2:1991/97; IEC 61034-2:2005
Spørsmål:
1. Oppfyller denne kabelen kriteriene for installasjon?
2. Hvilken effekt har halogenfri kabel, utenom at den tåler høye temperaturer?
3. Er mud/oil resistance beskrevet på samme måte som "fire resistant, halogen free, osv" i datablad? Eller tåler f.eks en halogenfri kabel mud/oil?
På forhånd, takk!
Sverre Isaksen
Postet 11:15 - 11.3.2025
Spørsmål:
Vet ikke, kjenner ikke til, eller har tilgang til Amerikanske militærstandarder, du kan jo sjekke med leverandør.
  1. Hvilken effekt har halogenfri kabel, utenom at den tåler høye temperaturer?
Lager ikke giftig røyk ved brann, skaper ikke saltsyre (korrosjonsproblemer) ved slukking, gir mindre røyk enn halogenholdige kabler.
  1. Er mud/oil resistance beskrevet på samme måte som "fire resistant, halogen free, osv" i datablad? Eller tåler f.eks en halogenfri kabel mud/oil?
Ja, det pleier å stå hvis den er «mud resistant»
