Er det krav til utarbeidelse av Technical File for mekaniske sammenstillinger, hvor enkeltkomponenter hver for seg utgjør tennkilder, og er egendeklarert av respektive produsenter?
Eks:
En luftdrevet pumpe med egendeklarasjon fra produsenten, montert inn i en ramme hvor det er tilført ventiler, manometre og luft-regulatorer for styring av denne pumpen.
Vil denne sammenstillingen måtte dokumenteres i technical file utover selve pumpen, som er den delen som naturlig faller under ATEX direktivet, og vil i så fall en duplisering av pumpens EX merking på ett skilt for hele sammensetningen, inkl. CE deklarasjon gjøre dette til ett krav?
mvh
Per
Les mer.
