Vi kjøper inn komponenter til ei meltørke (heater, mølle, filter, vifte). Vi setter sammen og leverer instrumentering og automasjon etter komponentleverandørens spec og funksjonsbeskrivelse. Vi kjører HAZOP sammen med komponentleverandør og sluttbruker. Er det krav til verifikasjon av 3. part? Skal de evt være med på HAZOP, eller verifisere design, sonekart, komponentdokumentasjon, kontrollfilosofi og evt. SIL-beregninger?
Tørka skal stå i industribygg på land. Tørket mel er lett antennelig (30 mJ). Hittil er det lagt opp til "explosion suppression system (aut. brannslukking) og "pressure shock resistant" rør og komponenter. (I tillegg til komponenter iht sonekart.)
