NIS og IS
Spurt ${formatDate(1375963800)} av Morten | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Morten
Vi sitter og funderer på om det er lov og krysse 90? mellom NIS og IS.
Det vil si at i skapene vi skal bygger har vi en NIS kabelkanel og en IS kabelkanal som går vannrett ved siden av hverandre i skapene. Også skal vi ha en kabel fra oversiden av kanalene til undersiden av kanalene som er NIS, kan vi da krysse rett over disse kanalene? Tenker da å gå med kabelen 90 grader på de andre kablene som ligger i kanalen.
