Skade på flammespalte i EXd IIB kapsling
Spurt 13:40 - 27.8.2015 av Espen|Siste svar 14:00 - 16.9.2015 av Espen
Espen
Vi har en skade på en plan flammespalte på en 53 liters IIB kapsling. Produsenten sier at den har maks 0.04mm spalte gap.
Flammespalte fakta
* Total lengde L: 29mm, inklusive 10-11mm bolthull
* Lengde utenfor hull. 8,5mm
* Lengde innenfor hull. 9,5mm
Skaden/hakket er dypt (helt klart mer en Ra 6,3mm hvis målt), og går over omtrent hele lengden utenfor bolthullet.
Er nå denne kapsling underkjent, eller fortsatt godkjent? Se bilder her for mer info:
Kapslings side:
lokk (ingen skade på det):
MVH Espen
Svar (4)
Henning Staff
Postet 10:39 - 3.9.2015
Verken jeg eller andre kan gi deg en godkjenning eller underkjenning av en flammespalte basert på et innlegg her. Dette er det krav til at kompetent personell skal gjennomføre nødvendige undersøkelser for å fastslå, og det må gjøres ved å inspisere og eventuelt måle utstyret, samt kontrollere opp mot krav i dokumentasjon.
Espen
Postet 11:24 - 3.9.2015
Tenkte at med den informasjonen jeg har oppgitt her og ut i fra tabellen 1. og punkt 5.2.4 i 60079-1, kap.5, så var dette mulig å finne ut. er vel det vi har tabell og punkt.5.2.4 til?
Det jeg ikke er sikker på, er hva som regnes som total lengde i punkt 5.2.4, når du har fått en skade på ene siden på en slik kapsling?
Påpeker at vi går utifra at skaden er for stor/dyp i forhold til kravet på 6,3µm.
Kan det allikevel være mulig å svar på dette?
MVH Espen
Henning Staff
Postet 9:34 - 7.9.2015
Som sagt i forrige innlegg så er det er KRAV at det benyttes kompetent personell til å vurdere om flammespalter er innenfor relevante krav.Å vurdere dette ut ifra noen få opplysninger som man får på et forum er hverken mulig eller forsvarlig.
Vær også oppmerksom på at om du vurderer skaden opp mot normenes krav og ikke mot leverandørens/produktets krav, så vil muligens ikke utstyrets sertifikat lenger være gjeldende. Da MÅ utstyret resertifiseres, og her i Norge kan det kun gjøres av Nemko/Presafe eller et verksted som er autorisert til å sertifisere på vegne av dem.
Espen
Postet 14:00 - 16.9.2015
Ok.
Takk for svar.
