Temperatur klassifisering av egensikker krets med passiv komponent
Spurt ${formatDate(1433834863)} av Håvard | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Håvard
En egensikker krets for en temperatur transmitter (EEx ia), der transmitter er blitt klassifisert for temperaturklasse T6 og gassgruppe IIC. I sertifikatet for transmitter er det spesifisert "ouput parameters" for tilkoblet PT100 sensor (Uo, Io, Po, Co, Io). Siden ett PT100 element er en passiv komponent må man for kapasitans og induktans kun ta hensyn til kabel mellom element og transmitter (?) Maksimum tilført effekt til sensor (fra transmitter, spesifisert i sertifikat) er Po= 80mW. Iht. 60079-14 kan sensor da temperatur klassifiseres T4, siden den har en total overflate større enn 20mm2, og er montert i ett område der Tamb > 80 degC.
Spørsmål : Når man utfører egensikker beregning for kretsen må man i beregning dokumentere at sensoren faktisk er passiv, samt temperatur klassifisere den iht. 60079-14 (ref. døme over)? Hvordan dokumentere dette på en god nok måte? Når det gjelder klassifisering av hele kretsen, er temperatur klassifisering noe man inkluderer? For eksempelet over vil hele kretsen da være klassifisert EEx ia IIC T4? Eller trenger man ikke å ha med temperatur klassen i klassifisering av hele kretsen (e.g EEx ia IIC)? Lurer på dette, da i mitt tilfelle kan transmitter benyttes for temperatur klasse T6 (verifisert ift. omgivelsestemperatur og tilført effekt fra barriere), mens sensor er klassifisert T4 iht. 60079-14, samt at barriere ikke har temperaturklasse.
Takker for all hjelp.Mvh.Håvard
Les mer.
