Tilkobling av Ex ia utstyr i ikke-klassifisert område
Spurt ${formatDate(1487935997)} av Eric | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Eric
Har en pågående diskusjon med noen angående tilkobling av Ex ia ustyr (med flere I.S. kretser i samme kapsling) i ett ikke-klassifisert område. Problemstillingen er som følger:
Scenario 1: Man har ett Ex ia instrument so normalt sett blir installert i sone 0 (eller 1) med tilhørende barrierer for spenning og signal. Dersom kunden tar denne sensoren inn i ett ikke-klassifisert område for å teste sensoren men ikke bruker barrierer (feks en lab-forsyning for spenning og helt vanlig signal konverter for å lese av signal på PC) når denne testen blir utført, kan man då ta denne sensoren med seg tilbake i klassifisert område etter endt test og koble den til barrierene og sette det i drift?
Scenario 2: Samme instrument som skissert i scenario 1. Underveis i produksjon av dette utstyret så blir det ikke tilkoblet barrierer, men lab-forsyning for spenning og vanlig signal konverter for signalavlesning på PC. Kan dette utstyret tas i bruk i sone-klassifisert område?
Begge sceanoriene kulminerer egentlig i følgende: Dersom Ex ia utstyret har vært tilkoblet spenning og signal som ikke kommer fra barrierer (uavhening om det er undeveis i produksjon eller til test), kan man då bruke utstyret i sone-klassifisert område etterpå?
Mvh,
Eric
Les mer.
