Tubing rør gjennom Ex plast nippel.
Spurt ${formatDate(1241704320)} av Lars | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Lars
Vi bruker 1/4"" tubing med single eller dual wire for vårt utstyr. Ved installasjon bruker vi en midlertidig Exe boks med plast nippler. Kan vi gå gjennom en plast nippel med tubing? eller bør vi bruke en fitting? eventuelt ved bruk av fitting, kan vi da bruke en plast boks? eller bør vi bruke en metall boks, og hvilke Ex krav tilfredsstiller en fitting. Signalet i kabelen varierer fra 20 - 300 VDC og 20 - 400 mA.
