Utstyr i Exi
Spurt ${formatDate(1383084540)} av jor | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
jor
Jeg er fersk på det med Exi, så jeg har et par spørsmål i den sammenheng:
Tenkt scenario:
Jeg har et Exe-skap som står i Sone 1 som skal ha knapper, lys og instrumenter i front på dør. Dette skapet er kun forsynt fra zener barriere, is-krets. Krav fra kunde er at alt utstyret skal være Ex-ia og passivt. Må da alt av det nevnte utstyret i skapet være merket Exi når det er forsynt fra denne kretsen? Og blå rekkeklemmer i skapet? Hva med knapper som for eks er merket ""Eex dem"" - støpte d-knapper. Går dette under simple apparatus?
Det er ikke jeg som skal dimensjonere kretsen - skal kun velge ut betjeningsutstyr.
