Det ønskes installert ABB Select I/O utstyr, i sone 2. på en prosess-plattform, offshore.
Forhøyet sikkerhet er et internt krav, og det ønskes at utstyret skal kunne være spenningsatt ved hendelser/utslipp, og derfor skal tilfredsstille sone 1.
Sertifikatet for dette utstyret har spesielle betingelser for sikker bruk, som det kan det kan stilles spørsmål ved, om det er egnet i noen soner.
Fra produsentens, declaration of conformity, ABB 3BSE090601X:
"? The Select I/O components have plastic housings that can be electrostatically charged. This danger must be indicated by a warning label."
Sertifikatsreferansen er : TUV CY 21 ATEX 026514 X
Er det noen som kan vurdere om dette er i henhold?
