Jeg har bygget en garasje/hobbyverksted. Det er et tørt og isolert varmt bygg som skal brukes som hobbyverksted og det skal legges ut en 16m2 trefas på 50A fra tavlen i boligen til dette bygget. På grunn av at flere småmaskiner i sporadisk bruk i dette hobbyrommet drives av frekvensomformere er jeg lite lysten på å bruke 30mah jordfeilautomater til annet enn lys og varmepumpe (en kurs på 10A og en på 16).
På de andre kursene som er 2 stk 16A til vanlige 1-fas stikkontakter og en stk 16A trefaskontakt vil jeg helst ha en felles 100mah jordfeilbryter. Anlegget i hobbyrommet får eget jordspyd.Lar dette seg gjøre på noe vis, eller kommer jeg ikke unna 30mah jordfeilautomater på alt sammen?
Håper noen har godt svar på dette.
Nek 400:2018 823.411.3.3 sier at alle forbrukskurser i bolig skal være beskyttet av eget strømstyrt jordfeilvern lik eller mindre enn 30mA.
Regner med garasjen ligger i tilknytning til en bolig, og jeg tror da ikke du kan ha noen høyere jordfeilbryter enn 30mA.
Obs: Det er ikke riktig å benevne jordfeilbryter med "mAh" , mA er det riktige.
Takk for svar og for korrekt benevnelse OlavF.
Garasjen er et separat bygg, men vil bli tilknyttet boligen via strømkabelen ja.Det er ikke jorfeilbrytere eller automater i anlegget fra før (gammelt hus). Eltilsyn bestått på boligen i høst.
Dette bør du (trådstarter) avklare med elektrovirksomhet, som jeg forutsetter skal ta seg av denne jobben.
Frittliggende garasje er forøvrig ikke omfattet av bolignormen, og derfor ikke absolutt krav til 30 mA jordfeilvern for forbrukerkursene i garasjens underfordeling.
