Heisann. Vi har et bad med en bryter som tar lys og en vifte. Jeg ønsker å kunne skru av kun lyset og la viften stå på. Elko har en 2+1 Polet med beskrivelsen "På badet kan den benyttes til vifte, med den 2 polte bryteren som servicebryter...". Hva betyr servicebryter i denne sammenheng? Kan jeg bruke 1-polet til vifta, som er dobbeltisolert, og resten til lyset? Og hvorfor eksisterer ikke 2+2 polet? Er det ikke plass i selve bryteren? Regner med at dette er veldig standard og selvsagt for en garvet elektriker, men det er lenge siden jeg var aktiv med dette (Har fagbrev).
På forhånd takk!
Servicebryter er ment for utkobling ved bytte av lyskilde i en lysarmatur, se avsnittene under her, som er henta fra NEK 400:2022.
For alt annet på bad er det ikke krav til allpolig brudd.
Hvorfor det ikke finnes 2+2 polede brytere må du adressere til produsent/leverandør.
701.537.1.101 For en fast tilkoblet belysningsarmatur skal det installeres en betjeningsbryter som medfører at alle spenningsførende ledere i strømforsyningen til lyskilden kobles ut dersom:
• lyskilden kan skiftes ut av brukeren, og
• kapslingsgraden blir dårligere enn IP3X eller IP2XC under utskiftingen, og
• lyskilden ikke er forsynt ved SELV eller PELV.
Utkoblingen av de spenningsførende lederne skal utføres av betjeningsbryteren, eller av et
annet koblingsorgan (for eksempel en kontaktor, et relé).
823.559.5.1 Forbindelse til den faste installasjonen
Endre kravene til følgende:
Belysningsutstyr som ikke er forsynt med ELV, skal enten:
• være fast tilkoblet, eller
• tilkoblingspunktet i den faste installasjonen skal være utstyrt med:
– stikkontakt i samsvar med NEK 502, eller
– en DCL i samsvar med NEK EN 61995-2.
VEILEDNING 1 - Det bør være mulig å allpolig frakoble hele kursen, eller deler av den, ved service og vedlikehold av belysningsinstallasjonen.
VEILEDNING 2 - Det bør vurderes å installere betjeningsbrytere som medfører allpolig frakobling av belysningsutstyr hvor lyskilden ikke er forsynt med ELV, og hvor belysningsutstyret er koblet mellom to faser.
