Har 5g2,5mm kabel i samme rør til 15A og 10A kurs. Jeg vet at dette ikke går opp hvis man regner på dette.
Men har vært tidligere elektrikere som har beregnet det med 25 grader istedet for 30 grader for å få det til å gå opp.
hvordan går man frem å dokumenterer med 25 grader? Må man ha en temperatur måling eller hvordan fungerer det?
Vurdering av omgivelsestemperatur er én del av risikovurderingen, som alltid skal gjøres ved prosjektering av en kurs. I dokumentasjonen skal det fremgå hvilken temperatur som er forutsatt. Benytter man Febdok gir dette seg selv.
Det kan ikke sies å være god prosjekteringspraksis å konsekvent benytte 25 grader omgivelsestemperatur i luft. Dette avhenger av bruksmønsteret for kursen, sett opp i mot sannsynlig omgivelsestemperatur. F. eks. kan man for snøkanoner i et alpinanlegg regne omgivelsestemperatur på 10 grader (eller lavere, men Tabell 52B-14 i NEK 400:2022 går ikke lengre ned). For en varmekurs i et bygg, som kun benyttes i den kalde årstiden, og det med en grad av sikkerhet kan fastslås at omgivelsestemperatur ikke vil overstige 25 grader, kan denne temperaturen legges til grunn for prosjekteringen.
Ok. Dette er kurs til oppvaskemaskin og stekeovn. Jeg vet selv ikke hva temperaturen faktisk er, men hvis det bare er snakk om omgivelsestemp uavhengig om begge kursene er i bruk eller ikke så vil jeg ikke tro det blir 30 grader inni veggen på en vanlig bolig i bergen?
forsøkte å endre det til 4mm2 til 15A kursen, men det ble for vanskelig å trekke da røret sikkert ligger med en knekk.
Jeg tror ikke noen vil overprøve denne risikovurderingen.
