eg tenkte å legge opp til elbil lader og prøver så langt det lar seg gjøre å ikke ha synlig kabel inne i huset.
eneste føringsveien eg har tilgjengelig er enten å trekke nye kabler i et 16mm k-rør som går ut til uteboden eller legge kabel påvegg (lite interresant)
noen som har erfaring med om det går å legge 4g6mm2 (PN) i et 16mm rør?
Har trukket 3g6 mange ganger, men har mine tvil med en ekstra leder.
planen var å erstatte eksisterende kabel (PR2x1,5/1,5) ut til uteboden og legge 4g6 til en underfordeling hvor eg splitter opp i 2 kurser. På den måten kan eg få 3-fas lading til elbilen også.
