6mm2 og 25A sikring
Spurt ${formatDate(1383078720)} av Per K | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Per K
Kan ikke se det er mulig å bruke 25A sikring (med I2 på 1,45) til 6mm2. Er den eneste løsningen på bruke 25A med lavere I2 (hvis det finne) eller kan en ""jukse"" med temp. korreksjonen?
