Allpolig brudd kjøkken
Spurt 9:24 - 26.11.2012 av Eivind|Siste svar 7:49 - 27.11.2012 av MA
Eivind
Belysning montert under overskap ved vask.
Er det krav om allpolig brudd av denne iht. NEK 400-5-530.3
Har det noe og si om vasken er tilkoblet rør i rør eller kobber rør?
Eivind
Svar (4)
MA
Postet 10:09 - 26.11.2012
Det er sterk anbefaling i BC3 områder om det er rør i rør i plast kan man kalle det et ikke BC 3 område og dermed anbefaler normen generelt ikke noe allpolet brudd. Men husk at i boliger er det i egen norm 823 i veiledning alltid anbefalt allpolet brudd på lys dersom det er over ELV 50 V. Den nye tekniske spesifikasjoner bolig sier på side 13 avsnitt 2.6 at JF Aut kan nyttes her dersom dette informeres i brukerveiledningen.
Postet 6:01 - 27.11.2012
Helt enig med MA. Det beste er allpolig brudd på kjøkken (veiledning 2 til avsnitt 823.559.6.1 i NEK 400:2010).
ELmann
Postet 6:42 - 27.11.2012
På mange kjøkken er det også flisgulv, noe som er enda et argument for allpolig brudd.
MA
Postet 7:49 - 27.11.2012
Dersom det er flisgolv i betong kan det lede i golv og kalles BC3 område enig, men dersom det er tynt avrettet golv har jeg selv sjekket mange ganger denne massen leder ikke uansett type etter min eksperimentering men sjekk dette evt. selv med isolasjonstesteren.
