Ansvar for el. anlegg
Spurt 12:51 - 28.10.2006 av Espen|Siste svar 12:07 - 15.11.2006 av Forumleder
Espen
Det står i forskriftene at Eier og bruker av elektrisk anlegg er ansvarlig for at anlegget til enhver tid tilfredsstiller de lovpålagte sikkerhetskrav.
Hva vil bruker av anlegg si?? en bruker av et anlegg kan jo være hvilken som helst person som ikke har det minste greie på el. Er du bruker av et elektrisk anlegg dersom du kopler inn et støpsel i en stikkontakt??.
Svar (6)
Elektroinstallat
Postet 18:33 - 28.10.2006
Akkurat hvem som er bruker av anlegget går vel noe på skjønn som regel.
Deg som bruker kan for eksempel være leieboer, ansatt på et kontor (om du for eksempel ser at PR kabelen under skrivebordet er i forferdelig stand).
Leieboeren eier ikke anlegget.. det gjør husverten. Men leieboeren er pliktet å informere husverten om forhold som bør få oppmerksomhet.
Postet 12:36 - 2.11.2006
Mener du eier/driver?
Driver av et anlegg kan være en ekstern installasjonsbedrift som har tatt på seg å vedlikeholde det elektriske anlegget i er næringsbygg, industri e.l. Ofte i form av en rammeavtale.
I veiledning til forskriftens §3 står det for ukyndige eiere som f.eks. eiere leiligheter, eneboliger, bygårder etc.:
Eier av anlegg eller utstyr som tilfredsstiller relevante installasjons- og utstyrsnormer og som er konstruert for bruk av ukyndige personer, er ansvarlig for at det kun benyttes virksomheter som er registrert i DSBs sentrale register over virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg, til utførelse og vedlikehold av disse anleggene. Utover dette begrenser ansvaret seg til å legge forholdene til rette for og etterkomme eventuelle krav fra den virksomheten som forestår arbeidet slik at forskriftens sikkerhetskrav skal kunne oppfylles.
Når du bruker utstyr på jobben din f.eks. regnes du ikke som driver.
Leieboere har ofte i sine kontrakter at de skal informere utleier/eier om feil i boligen. Dette innebefatter også det elektriske anlegget. Men det er eier som har plikt til å få dette utbedret,
Espen
Postet 15:41 - 2.11.2006
Rammeavtale hørtes interessant ut...
På den bedriften jeg jobber i er jeg el. ansvarlig med elektriker fagbrev. Jeg kan forestå drift og vedlikehold. Jeg har også 5 stk elektrikkere under meg som også kan forestå drift og vedlikehold.
Spørsmål:
Kan jeg lage en rammeavtale med et installasjonsfirma ute i byen som påtar seg å stå ansvarlig for oss andre elektrikere på fabrikken så vi kan legge opp nytt elektrisk opplegg og bygge skap??
Høres kanskje for bra ut til å være sant i disse elektrikkermonopoltider...
Postet 10:49 - 9.11.2006
Jeg må nok skuffe deg, dette er ikke akseptert fordi det i § 13 står:
Kvalifikasjoner for den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg:
1. Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal være elektrofagarbeider og ha formell fagutdanning omfattende elsikkerhet og nødvendig tilleggsopplæring innenfor aktuelle spesialområder. Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være ansatt i samme virksomhet.
Dvs. du og dine kollegaer må være ansatt i samme bedrift som installatøren, hvis han skal stå ansvarlig for deres arbeid.
Espen
Postet 15:02 - 11.11.2006
For 3 år tilbake hadde bedriften jeg er ansatt i en avtale med ABB innstallasjon lokalt slik at de stod ansvarlig for arbeidet jeg og de 5 andre elektrikerene gjorde av skapbygging osv. Dette kuttet bedriften i ut fordi det ble for dyrt. Vi stod ikke oppført som ansatte i ABB.
Var det ulovelig det da eller?.
Postet 12:07 - 15.11.2006
Uten å vite detaljene rundt avtalen mellom din bedrift og den utenforstående installatøren vil jeg i utgangspunktet si at dette nok var ulovlig.
