Antall stikk per m2 og tilleg for varme?
Spurt ${formatDate(1630652315)} av MFa | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
MFa
Det har vært noen diskusjoner blant elektrikere hvor noen mener at det skal iht til bolignormen leveres et punkt for varme (panelovn el.l) uavhengig av kravet på punkter per m2.
Eksempel 1: Soverom er 6m2. NEK 2018 normen viser til minst 2 uttak for hver påbegynte 4m2. Det vil si det skal være 2 doble stikkontakter i dette soverommet hvor en av dem kan være plassert under vindu for tiltenkt panelovn. Altså 2 stikkontakter.
Eksempel 2: Soverom er 6m2. NEK 2018 normen viser til minst 2 uttak for hver påbegynte 4m2. Det vil si det skal være 2 doble stikkontakter men også en ekstra stikk for tiltenkt panelovn. Altså 3 stikkontakter.
Hvilket av disse er mest riktig for å følge minstekravet i normer og forskrifter?
