ASD deksel for renovering av sikringsskap
Spurt ${formatDate(1627639854)} av Ramm94 | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Ramm94
Jeg har jobbet i 2 ulike firmaer de siste årene og utført en del renovering av elskap.Den første bedriften jeg jobbet i ble det hyppig brukt ASD deksel når det ble utført renovering av elskap, siden man byttet "likt mot likt" og var sjeldent det ble byttet målersløyfe fra de gamle pr lederne til nye.
Den andre firmaet jeg jobber i nå blir det alltid brukt renoveringsrammer i stor grad, samt det å bytte målersløyfer og bytte selve døren til skapet.
Har hatt kontakt med de som leverer ASD deksel og støtter den første bedriften fullt ut med det som ble gjort der.
Hva blir rett egentlig?
Jeg har laget 3 litt ulike senarioer men innledningsvis hele elskapet skal byttes men gammel installasjon skal beholdes i resten av huset. El skapet står i en gang med en stål dør som er mulig å lukke og låse.
1. Et gammel sikringsskap med blandet med skrusikringer og automatsikringer, samt et OV med som er skrusikringer. Det ligger kniv sikringer på luftstrekket foran skapet. Blir dette REHAB og man kan bruke ASD deksel da?
2. Samme senario som over, men OV befinner seg i et annet skap. Blir dette REHAB og man kan bruke ASD deksel?
3. Samme senario som den første, men uten knivsikringer ved inntaket og inntaket kommer i bakken fra el skap i veien og netteier må blandes inn. Kan man bruke ASD deksel da eller blir dette.
