En asynkronmotor er etter min forståelse slik at frekvensen styrer dens turtall. Rotoren vil motsette seg forsøk på å bremse akselen ved å trekke mer effekt for å overkomme hinderet.
Motoren vil også motsette seg et ytre forsøk på å få rotoren til å rotere fortere enn magnetfeltet.
Men hvis man gjør nettopp det motsatte, hva hender rent elektrisk? Hvis man ser for seg en kran som løfter opp en last. Det bruker den strøm på. Men når man skal senke lasten så vil jo tyngdekraften at motoren skal gå fortere. Noe motoren motsetter seg. For den er låst til frekvensen. Den potensielle energien i lasten må jo ta veien noe sted.
Så genererer motoren strøm i motsatt fall?
Løst
